武灵
第1楼2016/05/26
之前纯甲醇走了后直接走的缓冲盐?
紫色与众蝶
第2楼2016/05/27
是的,有什么不妥吗?
第3楼2016/05/27
你不觉得这样走容易使缓冲盐结晶出来?
第4楼2016/05/27
应过渡到与缓冲盐比例一致的水相,再换成缓冲盐,不然盐析出来堵系统,压力就上去了。
第5楼2016/05/27
我们的缓冲液是由盐、乙腈和水配制的,这个与缓冲盐比例一致的水相怎么配制?
第6楼2016/05/27
就把缓冲盐都换成水,无机和有机的比例一致。
有水有渝
第7楼2016/05/27
盐、乙腈和水配制分别是什么浓度与比例,另外压力一直上升没有最后走了多长时间,压力达到了多少?
light2357302
第8楼2016/05/28
使用前过渡,使用后冲洗,不管是色谱柱还是仪器,都应该遵循这个原则
第9楼2016/05/31
比例是按之前配制的,之前也是这样配,没有问题的,是一直上升,上升到190bar之后就换回甲醇了,如果不换应该会一直上升
第10楼2016/05/31
恩恩,这个是不是应该先将甲醇慢慢过渡到水,再换缓冲液?
