li398108
第1楼2009/06/08
增加目标峰洗脱液的盐浓度,同时把洗脱的时间变短,如原先是30%洗脱2cv,现在变成50%洗脱1.5cv。
fkq234
第2楼2009/06/08
我觉得还是你流动相的梯度不好吧,应该改改,还可以在积分参数中设置T.DBL(变参时间)。不知道说的对不对,请高手指教!
小笨
第3楼2009/06/08
我现在所有磷酸盐是0.1M的,如果增大泵很容易出问题的,容易毒了。洗脱时间倒是可以试一下。谢啦
第4楼2009/06/08
如果增大缓冲盐的配比,出峰时间岂不是会延后?
czx3000
第5楼2009/06/08
你采用的是否是标准方法,如果不是可以改变流动相,调节流动相配比,如果是比准方法,可以升高柱子温度来试试,如果还不好,减少进样量,更换色谱柱
Easy-Boy
第6楼2009/06/08
加快点流速,,调整一下梯度等方法均有一定效果。
happy王子矜
第7楼2009/06/08
盐的浓度已经很大,梯度没写出来,不过估计改的太猛也容易盐析。我觉得可能这个样品就这样,也许换一根好柱子能好一点吧。
zhao1025
第8楼2009/06/08
1、调整梯度后面讲保留时间快点2、调整pH值3、换根柱子
pfz1985
第9楼2009/06/08
我感觉还是试剂杂志太多,建议提纯干净
有水有渝
第10楼2009/06/08
增加有机相的比例,减小进样量,用的溶剂是什么?
