acui999
第4楼2016/07/07
老师您好,昨天我手上没有图片,今天去拍了两张发给老师。这两个是在同一个条件下测得,我想测产率。进样1微升,分流比120:1,流量0.8ml/min,加热器120℃,柱温:80℃保留3.5min、以30℃的速度升到130℃,检测器温度150℃、氢气组合40ml/min、尾吹流量30ml/min。
然后峰型就是这两张图,请问老师这样的峰型可以用来做定量的工作曲线吗?用峰面积的话最好控制在多少?我用进样0.1微升,分流比180:1,流量1ml/min的时候,峰型还凑乎,对称因子在1.3到1.5的样子。色谱柱是安捷伦原装毛细管柱,KB-5。
