ICP光谱
qgp
第1楼2016/07/08
要换算280.4微克/克
qq250083771
第2楼2016/07/08
要换算但是ppm和ug/g是不是相当 还没看见具体文件以前说ppm ppb 现在很少用这个
haixia1234
第3楼2016/07/08
好的,谢谢。我们样品是定容100ml,填样品信息那里定容体积,定容前体积和定容后体积全部填100ml对吗?没有说明书好多小问题都不确定。
千层峰
第4楼2016/07/09
检测出来的Fe2.334毫克/升,是样品溶液中Fe的浓度,要想知道样品中Fe含量,就要计算了,计算结果是280.42mg/kg
依风1986
第5楼2016/07/09
一般仪器软件带入质量体积自然换算
WUYUWUQIU
第6楼2016/07/11
PPM 单位现在一般不用再报告中
生于八零年代
第7楼2016/07/13
PE的仪器可以在序列表中输入质量定容体积和稀释倍数,它会根据测试的浓度直接算出含量的。建议LZ使用法定计量单位。
第8楼2016/07/13
输了质量和定容体积,没稀释,体积那几栏输的都是一样的体积。我也觉得奇怪这些都输了,还要换算,我是没来多久的,没培训过,又没有说明书,老同事说要换算,说直接换算成结果的话要在离线那个软件弄,还是直接用手工算了。这个ppm单位是什么时候废除的,哪个文件有说明,我们产品是出口的,国外也不适合用这个ppm了是吧?
第9楼2016/07/14
软件中肯定是有着这些功能的,不知道可以问下工程师。然后ppm在中国不是法定的计量单位,国外的标准现在基本也不会用这个单位。
秋月芙蓉
第10楼2016/07/15
试剂空白需要扣除,可用软件计算的,多琢磨下吧
