气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2016/10/20
连接铜管也有问题?是不是堵了?楼主挺厉害的。
zyl3367898
第2楼2016/10/20
连接管有问题,绕一大圈原来是管路有问题。
wst129
第3楼2016/10/20
是的,其实第二天应该换完EPC和分流阀就好了,被连接管害了一天
安平
第4楼2016/10/20
楼主经常分析什么项目?
qqqid
第5楼2016/10/20
铜管本身一般不会出问题,问题很可能出在接头,或者没安装好。
第6楼2016/10/21
铜管没有问题,应该是接口没弄好
第7楼2016/10/21
包装材料中有害物检测
第8楼2016/10/21
接口没拧好,以后出现这种问题就先查找接口。
vm88
第9楼2016/10/21
故障是接口没拧好造成的,真没想到。
MMYG
第10楼2016/10/21
楼主动手能力很强,赞一个!
