skytoboo
第3楼2016/10/22
不用换了,我看了 断气的时候,荧光强度没降下来,我估计石英残留,仪器整了污染。
按照以前的清洗次数,这么整比以前的反应模块好。几乎是不吸附残留的。
我这么整其实是想验证一个问题:厂家设计的时候管路设计太垃圾了, 用的是什么塑料,还有泵管,根本没有考虑过汞残留,汞吸附的问题。
可惜我还是失败了。我没有条件更换掉石英的反应模块。
虽然没有做实验,我觉得石英的反应模块可以换成聚四F乙烯的,反应模块直接用聚四F乙烯的四通阀就好了。(原厂的设计里面还有螺纹,还有橡胶,又细又长,液体很容易残留) 混合后的液体直接经过管路可以充分混合。
总结:有点作用,实验还是有缺陷,没有资源再继续整,我可以用这套管路做一般样品了,毕竟样品不会有100ug/L这种极端状况。
