原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/10/27
线性挺好,4个9,都这样了还有啥问题?
有色金属Mr
第2楼2016/10/27
skytoboo
第3楼2016/10/27
检查你光源所有可能, 还有空压机也有影响,还有仪器电流。不好判断。你做Ag 很少人做啊,还用火焰做Ag, 哦,还可以洗洗燃烧头,调节空燃比。
qq250083771
第4楼2016/10/27
Ag我经常做你这标准曲线没啥问题你的样品浓度我有点看不懂仪器波动太大肯定是有原因的 好好找一下
第5楼2016/10/28
燃烧头经常洗的,空燃比多少合理
第6楼2016/10/28
好
夕阳
第7楼2016/10/28
楼主所说的“故障”原因如下;(1)仪器如果在静态下吸光度正常,一般而言,仪器没有问题。(2)Ag是一种很灵敏的元素,所以对于火焰中躁声反应是很灵敏的;这种现象也会发生在其他某些元素上,例如Zn。(3)通过楼主提供的工作曲线来看,仪器很正常没有问题。至于吸光度的跳动对于火焰法而言是无足轻重的,因为火焰法的计算是采用积分方式的。
wangjunyu
第8楼2016/10/31
你看看你仪器定峰以后基线是否稳定,还有就是你的仪器负高压有多大,还有就是仪器背后的干燥器有没有变质了。
第9楼2016/11/03
非常感谢您的回复,现在已找到吸光度波动大的主要原因了。原来是光路的问题,后来调了灯座的调节扭把光路调正后,吸光度已稳定在-0.0010到0.0010之间波动,相比之前稳定10倍了。然而,再请教下,灯的焦点现在是在燃烧头左到右的3分之2处,高度有1厘米处,炉高10。就想问:焦点在燃烧头的什么位置最佳?光路离燃烧头〔火焰〕多高穿过好?炉高又是多少好?
第10楼2016/11/03
