测定空气和废气中苯系物用什么毛细管好?
气相色谱(GC)
  • 对、间二甲苯分离不了无所谓,但邻二甲苯和苯乙烯要能分离,据实测30m的DB-624是分离不了邻二甲苯和苯乙烯的,听说60m的可以分离,除了60m的DB624,什么毛细管分离邻二甲苯和苯乙烯的效果好呢?
  • wazcq
    第1楼2016/10/31
    极性柱就行
  • 雨木霖
    第2楼2016/10/31
    这俩峰中间有点粘着不能百分百分开没太大所谓。
    我们做苯系物用30米的HP-5。
    不过如果要考核,非要分开邻二甲苯和苯乙烯的时候,会换成30米的WAX来做
  • nicexxh
    第3楼2016/10/31
    我分离苯系物,用的国产的 SE-30 ,就能做的很好
    第4楼2016/10/31
    30米能分开吗?还是要用60米的。
  • 安平
    第5楼2016/10/31
    30m wax即可
  • m3156386
    第6楼2016/11/01
    上强级性柱
    安平(byron1111)发表: 30m wax即可
  • langyabeilei
    第7楼2016/11/01
    上图PEG-20M 可以有效分离邻二甲苯与苯乙烯 第二张 HP-5不能有效分离,一般做这个项目就用WAX最好了,30m就可以了!
  • 该帖子已被版主-加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • cainiao1
    第8楼2016/11/01
    20% TCEP 柱应该可以分离
    第9楼2016/11/05
    看来色谱柱的固定相不同,直接影响分离度。
  • Game0527
    第10楼2016/11/16
    我的wax乙苯和对间分不开但是邻二甲苯和苯乙烯分开了 进样口150检测器250 后来换成进样口200 检测器300 还是没分开
    不知道柱子是不是坏了
