微量注射器漏气怎么办?
  • xiaolu0071
    2016/11/09
气相色谱(GC)
  • 用一段时间,气体进样器。1000微升的气密性针漏气怎么办?有解决的办法吗?谢谢指教!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 沐浴晨光
    第2楼2016/11/09
    高鸽的几十块一个换了吧!非要节省的话少涂点凡士林,或者硅脂吧
  • 安平
    第3楼2016/11/09
    换掉为好
  • qqqid
    第4楼2016/11/09
    气密针的活塞头是软的,它和针筒的配合很紧密,一般不会漏气。
    楼主这个气密针是可换针头的,针头连接处容易漏气。
    下次买个固定针头的就不容易漏气了。
  • 安平
    第5楼2016/11/09
    修针不合算的。
  • PAEs
    第6楼2016/11/10
    更换一根新针吧
  • langyabeilei
    第7楼2016/11/10
    此类物品可以归为耗材,如果漏气再维修的话影响分析效果,试一试用凡士林什么的或者两个都荒废了,互相配件试试!做备用!
    第8楼2016/11/10
    换个新针吧,针是易耗品,自动进样针一支三四百,一年也会坏三四支。
  • 雨木霖
    第9楼2016/11/11
    虽然可以修。不过还是换最划算。
    反正高鸽的东西不贵
  • nicexxh
    第10楼2016/11/17
    买新的 呵呵
