老兵 2016/11/22
目前尚未有全自动的仪器,但至少半自动意义上的仪器还是有的,比如SKD-300土壤阳离子交换量检测仪,该仪器采用配套蒸馏管,采用自动加硼酸和交换时间系统,设置0-99分钟蒸馏时间,蒸馏结束仪器自动提示,清洗控制系统,实现智能化的蒸馏器清洗,并可实现对蒸馏器及管路的缺水自动保护。主要技术参数:测量范围0.07-140mmol/L,氮回收率优于99.5%(0.7-140mmol/L),重复精度0.5%(CV),测定样品重量:固体<15g,蒸馏速度:3-8分钟/样品,蒸馏时间:可任意设置(0~99分钟),存储数量可编程、存储10种程序加酸、蒸馏时间方式。显示方式为LED数显;可自动控制加酸,蒸馏时间。 JFY3型有机质分析仪:仪器能快速精确检测有机肥料及土壤中的有机质含量。用定量的重铬酸钾-硫酸溶液,在控温油浴加热条件下,使样品中的有机碳氧化,剩余的重咯酸钾用硫酸亚铁标准溶液滴定,并以二氧化硅为添加物作试剂空白标定.根据氧化前后氧化剂重量差值,自动滴定装置自动处理,计算出有机碳的量,仪器自动乘以系数1.724,并在屏幕上 显示样品中有机质的浓度百分含量.可放长试管36只,同时消煮18组样品(空白样和样品为一组,单个滴定)。主要技术指标:有机质含量小于3%,平 行测定结果误差0.05%;有机质含量小于 3- 8%平行测定结果误差0.10-0.30%;物质有机质含量超过15%,采用固体稀释法。 上述仪器的方法原理均等效GB或NY方法。
sdlzkw007 2016/11/22
土壤阳离子交换量可以借助凯氏定氮仪进行水蒸气蒸馏和滴定,前处理无法实现自动化;同样的,土壤有机质的测定可以借助自动电位滴定仪来完成,前处理的话只能慢慢消解,不过可以同时批量处理。如果把两者结合起来就是一台水蒸汽蒸馏装置和一台自动电位滴定仪配置酸碱和氧化还原两种滴定模式
老兵
第2楼2016/11/22
青山绿水人家
第5楼2016/11/30
谢谢!
