立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
检验中如何对付脱群的数据?
快乐
2016/12/21
私聊
食品常规理化分析
在定量分析化学实验中,实验结束后,必须对分析数据进行处理,这样能拓宽分析化学实验的应用面,以适应厂矿化验室实际工作的需要。同时也增强实验员分析化学的理论和实验必备素质。
但在一组分析数据中,往往有个别数据与其他数据相差较大,这种个别数据成为可疑值。对可疑值的处理,应首先回顾和检查生产可疑值的实验过程,有无可觉察到的技术上的异常原因。但原因不明时,必须按一定的数理统计方法进行处理,决定保留还是舍弃。统计学处理的方法有许多种,常用的有四倍法、Q检验法、迪克逊(Dixon)检验法和格鲁布斯(Grubbs)检验法。
经过业内长时间、多次实验比较,格鲁布斯检验方法的效果最好。
应用案例
在应用格鲁布斯检验法判断可疑值取舍的过程中,发现在置信水平相同时,在不同文献中有两种临界值表,我们在判断可疑值的取舍时应如何选用呢?
用重铬酸钾作基准试剂,对硫代硫酸钠溶液的浓度进行标定,共做了6次,测得其物质的量浓度c(Na2S2O3)=0.1025;0.1031;0.1028;0.1051;0.1021;0.1031mo1/L。用格鲁布斯检验法来判断可疑值0.1051是否应舍弃。
首先算得X平均=0.10315, S=0.00105 (均保留一位安全数字),可以数据的格鲁布斯G计:
这里要提出的是:一般有效数字修约规则为“四舍六人五留双”。但对标准偏差、格鲁布斯检验统计量等值按“只进不退”的修约规则。
通常把置信水平定为95%。
查阅文献格鲁布斯检验法的临界值表,
G0.95,6=1.82
G计(1.86)>G0.95,6 (1.82)
所以0.1051为异常值,应舍弃。
但查阅文献格鲁布斯检验法的临界值表,
G0.95,6=1.89
G计(1.86)>G0.95,6(1.89)
这样0.1051为正常值, 应保留。
同样是格鲁布斯检验法,并且置信水平相同,查不同的文献得到不同的临界值,因此得到相反的结论。结论只可能是一个,在本案例中应该选用哪本文献上的临界值呢?
我们需要弄清两个概念:
双尾检验和单尾检验
双尾检验
:是指只要可疑值和标准值有显著差别,不论高于还是低于标准值,都应判断为异常值。即:可疑值可以是最大值,也可以是最小值,否定域处在正态分布的两侧。
单尾检验
:是指可疑值和标准值有显著差别,只高于(或低于)标准值,都应判为异常值。其否定区域集中在正态分布的一头,如空白试验的可疑值只可能为比零稍大的一个数值。
从实验内容来看,案例中的可疑值判断属于双尾检验。故应选用双尾检验临界值。
G0.95,6(双尾)=1.89 或G0.05,6(双尾)=1.89
由于G计(1.86)
由单尾检验和双尾检验的性质不难看出,由于单尾检验的否定域集中在一头,而双尾检验的的否定域集中在两侧,若把显著性水平确定为α=0.05,本案例是双尾检验,如使用单尾检验的临界值表,,同样可以得到正确的结论,但是在单尾检验的临界值表则查不到该值,因此不如直接查双尾检验的临界值表。
格鲁布斯检验法临界值表
单尾检验用表 引自文献
双尾检验用表 引自文献
小结
在使用格鲁布斯检验法时,必须正确地选用临界值,鉴于书中一般只有一种临界值表,在选用时应加以注意,以免发生错误。
(文章来源:滁州师范专科学校 化学系 王钟灵、吴霖生、姜妍妍)
参考文献
相关话题
轻质碳酸钙与重质碳酸钙有什么区别?光从样品,能区分出来吗?
灰分测定
3
水分/灰分检测时,遇到过重复性尚可但再现性不好的现象吗?
4
NGS: 新一代测序技术
如何让脂溶性维生素与水溶性维生素互溶?
+关注
私聊
栀子花开
第1楼
2016/12/30
这个和我今年写的一篇原创有类似之处,不过我的更详细
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】卫生部监督局关于公开征求拟批准新资源食品意见的函
2010/03/17
【求助】奶粉里到底有什么,会让人沉睡?
2009/06/08
【转帖】野生食用菌类重金属含量超标鸡油菌最严重
2010/02/09
低聚半乳糖的粉末能用在普通食品中的法规依据是什么?
已应助
2024/06/21
为什么会长芽孢菌,除了高温灭菌还有什么方法?
原创
2024/06/28
MPN结果
求助
2023/06/23
【求助】果汁含量与固形物含量有什么区别
2010/10/02
酸价,过氧化值
求助
2018/10/08
【我们不一YOUNG】食品仪器分析中常见的70个目标物简介(一)
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】水分活度
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】食品快速检测是指依赖快检技术和快检产品配套
原创
2024/07/07
在配料表的顺序
求助
2024/07/06
原物料的描述
求助
2024/07/05
不合格怎么办
求助
2024/07/04
归哪一类好
求助
2024/07/02
食品药品中二氧化硫的测定都有哪几种方法?
仪器微课堂
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
如何做好体系工作?
分享
2024/07/01
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
用20w的仪器实测40款口罩,发现真正防霾的只有2款
分享
2016/12/21
冷热冲击试验箱的试验技术要求
分享
2016/12/21
分享
2016/12/21
积分兑换的充值卡什么时间能发
咨询
2016/12/21
高效液相色谱梯度洗脱
求助
2016/12/21
盐雾腐蚀试验箱必须满足以下几点方可使用
转帖
2016/12/21
2016年最后几天了,你们会制定2017年的耗材采购计划吗?你是怎么来计划的?——12月加2钻石币
讨论
2016/12/21
PE900T自动进样器的问题
讨论
2016/12/21
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
