气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/01/13
楼主编写序列了吗?
第2楼2017/01/13
编写后点运行序列了吗?
www
第3楼2017/01/13
楼主使用的是OpenLab EZChrom 吧重新打开一下所使用的方法并手动点击控制下载方法,之后预览运行是可以点的。当然也可以选择查看---在线信号 来查看基线~~
zyl3367898
第4楼2017/01/13
预览运行是灰色的,怎么解决?
第5楼2017/01/14
重新下载一下所使用方法
第6楼2017/01/14
可以重新启动,再下载方法。
第7楼2017/02/03
重新调用方法
第8楼2017/02/03
问题解决了吗?
沐浴在阳光里
第9楼2017/02/06
刚上班,还没开机呐、、、、
第10楼2017/02/06
可以开机看看,问题解决了吗?
