食品重金属及有害元素检测
漫步留迹
第1楼2017/06/09
做质控,全过程评估。在允许偏差范围内都是可以接受的。
huangza
第2楼2017/06/12
隔一天应该不会差别很大的,主要是做哪几种元素还有你可以做下加标或者标准物质试试看
丝路思路
第3楼2017/09/28
储存容器不要玻璃,储存前密封好,第二次测要重跑曲线
李三疯
第4楼2018/02/28
楼主可以带质控做一下,处理好了放冰箱第二天接着做应该没问题的
第5楼2018/02/28
另外,楼主可以消化好了之后等第二天再洗出来上机
1119716960
第6楼2021/01/07
个人觉得解决方法有3:其一,就是用质控样来评估。这种方法上面几位老师已经讲得很多了,这里不再赘述了。其二,做加标回收。用加标回收来评估个人觉得是最好的,也是最为稳妥的方法。基三,比较前后两次标准曲线的变化情况,看仪器是否稳定,必要时,可复测标准曲线上的点,看标准曲线和仪器性能是否稳定。
Insm_f33c171b
第7楼2021/04/22
隔一天检测差距应该不会很大,复测差的很多的话,首先看看你的检测结果是不是在你实际做出来的定量限以上。另外可以考虑下样品基质的问题。有的高盐样品使用不正确的基改和灰化原子化条件,做出来的结果是没法看的,具体问题具体分析
