夏天的雪
第1楼2017/06/09
您参考的是哪个文献,有β-胡萝卜素的测定标准,可以参考一下标准方法
第2楼2017/06/09
色谱柱:C18柱,250 mm?4.6 mm,5 μm,或具同等性能的色谱柱。流动相:三氯甲烷-腈-甲醇=3 12 85,将1 L的流动相中加入0.4 g的抗坏血酸,经0.45 μm膜过滤后备用。流速:2.0 mL/min。检测波长:450 nm。柱温:35 ℃?1 ℃。进样体积:20 μL。这个方法试试,出处:GB 5413.35
皮皮有话说
第3楼2017/06/10
甲醇:乙腈=1:1的流动相要很久才能出峰,同时要加大流速,1.2或者1.5mL/min,在20-40分钟出峰。用的柱子是250mm的C18
Insm_212c1e54
第4楼2018/03/09
我按国标这个方法做不出来呀,峰分不开
hujiangtao
第5楼2018/03/12
加三氯甲烷峰能早些
