食品重金属及有害元素检测
forth
第1楼2017/06/12
我们用5%硝酸做载流,砷的测试还不错,第二个问题不太清楚,如果需要我去问问。
jy00163660
第2楼2017/06/13
我问了下其他老师,因为消化的时候是硝酸+高氯酸+硫酸 所以标准里面加硫酸其实影响不大
huangza
第3楼2017/06/15
与样品的基体保持一致就行了,我们用的微波消解,所以就没有用硫酸
第4楼2017/06/29
微波消解,总砷值要偏低
醉饮山河
第5楼2017/06/30
你验证实验做了没有?载流用5%硝酸?其他按国标做?
冰山
第6楼2017/07/28
用硝酸也行?真是活久见!
m3118146
第7楼2017/11/17
活久见,你怎么评价的测试还不错?你用硝酸作载液明显跟测定原理相悖了,
第8楼2017/11/17
具体我也不清楚,问来的,但标准样品、能力验证结果是准的,这个评价可以吗?
宏老湿红了么
第9楼2017/11/25
原子荧光需要还原性环境,氧化性的硝酸怎么可以做载流?
李三疯
第10楼2017/12/26
用硝酸做载液也可以的,不过结果没有盐酸载液好
