气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/06/21
空白太高,需要处理一下。 是否来自空气的污染
zyl3367898
第2楼2017/06/21
纯水的基线高吗?关于三氯甲烷的帖子不少,可以搜一下。
欣欣向榮
第3楼2017/06/22
我进的气体,没进过纯水
第4楼2017/06/22
空气没那么高,空气三氯甲烷峰面积五位数
langyabeilei
第5楼2017/06/26
标定曲线用气体样品吗?一般分析过程中纯水偶尔会出现三氯甲烷偏高的现象?是不是可以检查一下哪里出现了污染问题?
第6楼2017/06/26
重配标样
qqqid
第7楼2017/06/26
楼主第一句话就是:“依据GB/T5750.8-2006 1.2方法”。你完全按照方法做了吗?方法要求所用的水煮沸20min放凉后使用,如果你真的做了,空白不会这么高。
第8楼2017/06/28
做过煮沸放凉的水,没有明显区别
第9楼2017/06/28
重配了还是不好,好像是空气中三氯甲烷太高了,实验室做阴洗和挥发酚用到大量的三氯甲烷
我是风儿
第10楼2017/06/28
原来空气中还会有这么高的三氯甲烷?
