请问:用石墨炉可测定食品中砷的含量吗?
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位好!因我公司只有一台原子吸收仪M5+石墨炉,现想用它测定食品中的砷,以前是用砷斑法做的,但数据不是很准确,不知可不可以将消化好的样,直接进石墨炉,仪器参数如何设?用没有人用这种方法做,想讨教你们的宝贵经验。
    谢谢!1
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2004/07/21
    可以是可以的,多看看资料。
  • 第2楼2004/07/21
    谢谢,但你的回答太简单。
    我现用氯化钯做基体改进剂,设灰化1600,15秒。原子化2600,3秒。净化温度2800,3秒。可以吗,一般进样量多少较好
  • 第3楼2004/07/21
    灰化1200--1300度够了! 后面几步也高了点,少200度看看。
  • 第4楼2004/07/21
    前处理有没有更实用的方法,一个样品照砷斑法这样处理需2到3天,是不是太没有效率,但我们又没有买微波,求教一下,有更简洁的 办法吗?你们一般又是怎样处理样品的?
  • 第6楼2004/07/22
    老兄,他用的是硝酸钯的基改,灰化和原子化的温度还是要高一点的。不过要注意石墨管的寿命。
    公子卓 发表:灰化1200--1300度够了! 后面几步也高了点,少200度看看。
  • 第7楼2004/07/22
    能否试用一下高压溶弹,就是放在烘箱里的那种。
    自由风 发表:前处理有没有更实用的方法,一个样品照砷斑法这样处理需2到3天,是不是太没有效率,但我们又没有买微波,求教一下,有更简洁的 办法吗?你们一般又是怎样处理样品的?
  • 第8楼2004/07/22
    石墨管我是用的普通型,是不是要改基体改进剂
    ,卓老师你用的哪种改进剂?
  • 第9楼2004/07/22
    steel :首先谢谢你,不过能否麻烦你把高压溶弹具体操作贴在上面或发我邮箱:px1003@163.com
    万分感谢!!!
  • 第10楼2004/07/22
    我说的,应该够用了。
    steel 发表:老兄,他用的是硝酸钯的基改,灰化和原子化的温度还是要高一点的。不过要注意石墨管的寿命。
