原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/07/22
我没用过这仪器。
第2楼2004/07/22
那用那种拟合方式啊?
第3楼2004/07/22
应该根据样品的含量,你所用的标准浓度对应吸光度来选择。比如吸光度高时,弯曲了就用第一种。
第4楼2004/07/22
你看看有关讲样品空白的扣除资料,就会更清楚.一般如在分析标准之前仪器有扣除空白的功能选择过零点的.
第5楼2004/07/22
如果其他方面没有错误的话,可以选择相关系数r最接境1的那条曲线。
第6楼2004/07/28
没用过这玩意。
第7楼2004/07/28
要根据你标准曲线的浓度,吸光度还有曲线的好坏来决定用那种方式。
第8楼2004/07/28
在测blank的时候应该吸什么溶液呢?是纯净水?还是标准空白?
第9楼2004/07/28
一般用空白作为blank;空白或纯水作为清洗溶液
第10楼2004/07/29
[/quote]一般用空白作为blank;空白或纯水作为清洗溶液[/quote]是用标准空白还是用样品空白?
