有水有渝
第1楼2017/07/27
拆下来清洗,可能是转子密封圈不密封了,导致漏液,样品或流动相析出结晶、生锈。
葉渃不知秋
第2楼2017/07/28
嗯啊 谢谢
flyaway
第3楼2017/07/30
可能是样品溶液中的盐析出,有点腐蚀了
第4楼2017/07/31
自己动手把进样器拆了,看了看应该是有析出,但是拧不动好像跟这没多大关系,重新装上去之后就好拧了。对于析出这个问题是不是得换密封垫了啊
夏天的雪
第5楼2017/07/31
如果有析出就是密封不好了,尝试更换密封圈
第6楼2017/08/01
嗯好 谢谢
