【气相色谱之家】GC-MS接口-尖头如何拆下来
  • 2365840871
    2017/07/27
气质联用(GCMS)
  • GC-MS接口-尖头如何拆下来,如图所示
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • 2365840871
    第1楼2017/07/27
    螺丝旋松,拆下即可
    第2楼2017/07/27
    拧开螺丝,直接拔掉就行吗?
  • PAEs
    第3楼2017/07/28
    帮楼主转移到相应版块,这里更专业
  • PAEs
    第4楼2017/07/28
    拧下螺丝,直接就拔下来了
  • symmacros
    第5楼2017/07/28
    请问谁家的仪器什么型号?
  • lzq168
    第6楼2017/07/28
    拧下螺丝就可以拔下来了
  • 風痕
    第7楼2017/07/29
    安捷伦5977的传输线吧。里面有陶瓷绝缘套和弹簧,把螺丝拧松就可以退出来。注意里面的东西别掉出来。
  • wajer
    第8楼2017/07/30
    应该是5977A的传输线
    symmacros(jimzhu) 发表:请问谁家的仪器什么型号?
  • symmacros
    第9楼2017/07/30
    请问是5977A的那种离子源的传输线?
    wajer(anwiner) 发表: 应该是5977A的传输线
  • wajer
    第10楼2017/07/30
    XTR,这种离子源在离子体加了电压,所以传输线那边要接一个陶瓷,避免加了的电压跑了,没有加到离子体上
    另外朱老师请教一个问题MSD Chemstation可以将数据进行批处理吗?
    symmacros(jimzhu) 发表: 请问是5977A的那种离子源的传输线?
