流速改变过,峰高没影响还是不能超过50W 色谱柱截过柱头,进样器、分流比、衬管、温度、进样量都试过没用
样品浓度没试过,溶剂之类的就不说啦,之前一直在用,问题不大
进样条件也没问题,之前是一直很稳定的做了几年了。
PAEs(v2911392) 发表:改变载气流速 检查载气流速 保留时间也会发生改变
色谱柱被污染 修复色谱柱 把色谱柱前端切去0.5-1 米
用溶剂清洗色谱柱 仅用于键合交联固定相
进样器改变 检查进样器设置 典型变化:分流比、衬管、温度、进样量
改变样品浓度 尝试不同的样品浓度 在较高浓度下峰宽增加
溶剂效应不佳,聚焦不够 降低柱温箱的温度、选择较好的溶剂使样品相极性匹配、及使用保留间隙 对于不分流进样
