电极玻碳电极上金纳米粒子拍不清楚
  • 啦啦1111111
    2017/08/14
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我把金纳米粒子滴在电镜玻碳电极上,然后拍电镜,每次都拍不清楚。应该是导电性不好的问题,请问有人做过类似的吗?我是把把玻碳电极和附带的金属底座旋上,然后贴在碳导电胶带上测的
  • wshsun
    第1楼2017/08/14
    拍不清楚有两种原因,一是电镜状态不好,二是样品制备不好。你先确定是哪种造成的 如果是电镜状态导致的 你再重新做100个样品也是不清楚,如果单纯是样品没弄好 可以试试别的导电之类的东西,比如铜导电胶带 导电胶以及银胶之类的 多试试就知道原因了。
  • 啦啦1111111
    第2楼2017/08/14
    电镜状态应该是没有问题的,拍其他样品没有问题。样品的话,玻碳电极旋上金属底座,用万用表测电阻只有几十欧,比硅片的电阻还小,但纳米粒子滴在硅片上可以拍清,在玻碳电极上却拍不清
    wshsun(wshsun) 发表:拍不清楚有两种原因,一是电镜状态不好,二是样品制备不好。你先确定是哪种造成的 如果是电镜状态导致的 你再重新做100个样品也是不清楚,如果单纯是样品没弄好 可以试试别的导电之类的东西,比如铜导电胶带 导电胶以及银胶之类的 多试试就知道原因了。
  • fengyonghe
    第3楼2017/08/17
    硅的元素单一,电极的成分复杂,形成大量无用的二次电子,对金的二次电子成像造成干扰。 可用光谱电极代替效果很好。
