莫名其妙的峰
气相色谱(GC)
  • 进样口250,检测器280,FID检测器。
    柱温:80hlod2min,30/min升至280,保留5min。
    HP-5的柱子。
    按照这个条件,每次空跑升温程序(不进样品),都会有两个非目标物质峰出现。
    柱子已经程序升温老化了5次以上了。还是会出现非目标物质峰。
    然后又将柱子设置280恒温老化了1小时,300恒温老化1小时。还是会出现非目标物质峰。
    求解。谢谢。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • yifan1117
    第1楼2017/09/04
    检测器有没有清洗一下。
  • p3134650
    第2楼2017/09/04
    没有清洗。
    如果是检测器污染的话,那么恒温280一个小时和恒温300一个小时,应该差不多能把污染物质清掉了吧。
    yifan1117(yifan1117) 发表:检测器有没有清洗一下。
  • xiaogumd11
    第3楼2017/09/04
    检查一下进样口和检测器,同上方法排除
  • 天涯尽头
    第4楼2017/09/04
    柱子用了多长时间了,都排查完其他的没问题,有可能柱流失的问题
  • xiao-jin
    第5楼2017/09/05
    可否放个图谱看看,另外感到进样器温度怎么低于柱温和检测器温度,建议将进样器温度升至于检测器一样。如果再经多次高温活化仍不能解决,是否是仪器阀门问题?楼主可以咨询下仪器售后技术人员。
  • PAEs
    第6楼2017/09/05
    维护下进样口试试
  • yifan1117
    第7楼2017/09/05
    有时候不一定的。清理试试看吧。
    p3134650(p3134650) 发表: 没有清洗。
  • p3134650
    第8楼2017/09/05
    好的。看来柱子的原因大概能排除了。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:检查一下进样口和检测器,同上方法排除
  • p3134650
    第9楼2017/09/05
    柱子用了不足一年,期间也是断断续续的用。使用期间的温度也很少到上限温度,应该不至于流失的这么快吧
    天涯尽头(v2919359) 发表:柱子用了多长时间了,都排查完其他的没问题,有可能柱流失的问题
  • p3134650
    第10楼2017/09/05
    图片没有保存。。。
    进样口和检测器的温度是按照标准设定的,没有尝试把进样口温度设定成检测器一样的温度。
    柱温也是按照标准设定的,由于检测项目没有那么多,稍加改动,减少检测时间。
    您觉得是进样口温度低导致的么?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:可否放个图谱看看,另外感到进样器温度怎么低于柱温和检测器温度,建议将进样器温度升至于检测器一样。如果再经多次高温活化仍不能解决,是否是仪器阀门问题?楼主可以咨询下仪器售后技术人员。
