【讨论】FID点火的问题!
气相色谱(GC)
  • 昨天用6890时,点火出现问题!
    开始点火不成功,于是开始排除故障
    检查一下柱子安装的好不好 是不是有漏气的地方
    一切正常再试试还是不行!
    于是又把检测器拆开 检测器喷嘴并没有堵塞!
    装好之后,又试试点火,仪器的状况是点着后很快就灭掉
    反复在点火,就是不能正常点着!
    不会是气体纯度的问题,因为昨天刚用过
    论坛有版友说吹口气,也试过 不管用
    于是调节一下氢气流量,空气流量都不行
    又拆了一遍检测器装上,提高气流量,
    本来不抱有什么希望的时候,竟然好了
    折腾了半天 也不知道是什么原因竟然好了??!!
    大家有遇到过这样的事情吗?帮我分析一下到底是什么原因呀?
  • 社区=冬季=
    第1楼2010/09/02
    氢气瓶里没气了?
  • symmacros
    第2楼2010/09/02
    氢气用气瓶还是发生器?
  • coffee8
    第3楼2010/09/02
    用的气瓶 有气
    附表压力也没有动过
  • waraction
    第4楼2010/09/03
    coffee8 ,你是不是经常拆洗检测器呀?个人怀疑还是气体的问题
  • liuxu860824
    第5楼2010/09/03
    不知道楼主在什么地区,南方湿度较大,有可能使检测器受潮而影响点火。
  • coffee8
    第6楼2010/09/08
    我是在北方沿海,这几天经常下雨 我开始也怀疑是空气潮的缘故
    liuxu860824(liuxu860824) 发表:不知道楼主在什么地区,南方湿度较大,有可能使检测器受潮而影响点火。
  • coffee8
    第7楼2010/09/08
    我拆过多次了 因为总怀疑是喷嘴堵塞 结果并不是喷嘴的问题
    同样连的7890A就没有问题 应该不是气体的原因
    waraction(waraction) 发表:coffee8 ,你是不是经常拆洗检测器呀?个人怀疑还是气体的问题
  • coffee8
    第8楼2010/09/08
    今天上午又发生这样的问题 点着火没几秒就灭了
    结果提高气流量 点着了
    稳定一会又把气流量降下来
    正常了!
    还是纳闷 不知原因出在何处!!
  • coffee8
    第9楼2010/09/08
    下午的时候 工程师顺便过来看了看
    发现我们的尾吹气设置的太大了
    我一想可能就是这个原因吧
    明天继续试试,请大家继续关注!
    有什么建议请继续讨论!谢谢各位!
  • baohulu618
    第10楼2010/09/10
    没大问题不要总拆检测器,毛细柱一般不会堵喷嘴的。
