夏天的雪
第1楼2017/09/25
前两个图是什么图,是不是浓度小,进个大浓度的标样试试
m2953034
第2楼2017/09/25
都是标准品,第一个是比较的,第二个图进样量是20ul(2mg/ml),跑出来还是直线。
第3楼2017/09/25
跑出来直线还是比较奇怪的,是否是没有进到样,第三个图还有点正常,至少要有溶剂峰,不能一条直线啊
第4楼2017/09/25
样品足够多,进样针也没有堵。基线平衡很长时间后,跑出来的峰就是一条直线。
第5楼2017/09/28
我打算换根柱子,你知道哪家的正相硅胶柱比较好吗?
有水有渝
第6楼2017/09/28
流速、流量是不是正常,流速小还无法洗脱出来
第7楼2017/09/28
流速设过1或者1.2ml/min(最大流速),但是都是没有出峰。
第8楼2017/09/28
用同样的条件,磷脂酰乙醇胺标准品能出峰,磷脂酰胆碱和磷脂酰肌醇的标准品出不了峰,国标上这三个标品在相同条件下都可以出峰
上海力朗仪器设备有限
第9楼2017/09/29
以前也出现过这种情况,重新换流动相平衡柱子后再试试,再不出的话就直接换柱子,一般换完柱子后就没问题了(仪器正常的情况下)
第10楼2017/09/29
嗯好的,谢谢,打算换根柱子试试
