气相色谱(GC)
安平
第1楼2017/11/22
有图么?
PAEs
第2楼2017/11/23
楼主上传个图为好
李高晢
第3楼2017/11/23
因为计量所要求低于0.1pA,但是我们的大部分时间能合格,但是偶尔会有超过0.1pA的,老化柱子可以吗?
langyabeilei
第4楼2017/11/23
可以尝试老化一下,另外维护一些进样口等部件
第5楼2017/11/23
进样口衬管清理了,,昨天又老化柱子,应该没问题了
第6楼2017/11/23
xiao-jin
第7楼2017/11/23
如果不点火时基线可以很稳定,则还是判别噪音与气路系统有关,气路系统也包括检测器,如果检测器污染也会造成噪音增大。另外也与氢空比的大小有关,想了解下楼主使用的氮、氢、空气源的情况,如纯度、是钢瓶还是发生器等。
第8楼2017/11/23
氮气,氢气都是气瓶,氮气25,氢气30,空气400
第9楼2017/11/23
空气是发生器?氮气和氢气的纯度分别是多少?色谱柱是什么?
第10楼2017/11/23
空气是压缩空气,纯度都5个9的
