气质联用(GCMS)
m3180044
第1楼2018/01/10
先确认一下有没有调谐液。确认侧板上面的排线插紧了没有,如果松了放空以后再插上去。洗一下离子源,然后听开始调谐的时候有没有嗒的一声。还不行的话可能是主板或者侧板有问题,动手能力强的话可以清理一下主板和侧板上面的积灰,用气吹,不要用刷子刷,冬天记得把身上的静电放掉。
yinxaoxao
第2楼2018/01/10
看看灯丝电流多少,
第3楼2018/01/10
灯丝电流不用看,一般默认都是34.6。灯丝烧断的话,调谐的时候会报错:no emission current
zwq1973
第4楼2018/01/10
灯丝肯定是没断的,还有和调谐液我也觉得没关系,毕竟上一针是好的,中间也没重新调谐过
心厶大三
第5楼2018/01/10
如果是5975,建议你清洗侧板陶瓷基板
安平
第6楼2018/01/10
报修一下为好
第7楼2018/01/10
和800工程师沟通过了,认为可能是板子坏了,发了个报价过来好几万块钱
tang566
第8楼2018/01/10
厂家人员判断需要上门处理,建议让厂家人员来处理。
未来工程师
第9楼2018/01/10
我遇到过,HED坏了
第10楼2018/01/11
什么型号的仪器?
