气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2018/03/01
帮楼主转移到相应版块
第2楼2018/03/01
又来一个自问自答的气相色谱之家。。。。。。。。。。。。
sjjahj
第3楼2018/03/01
连灯丝的线没连接好,重新插一下试试。
雾非雾
第4楼2018/03/01
如果仪器用久了也有可能是给灯丝供电的电源板坏了,我们碰到过。
symmacros
第5楼2018/03/01
换灯丝仍不行,看看连接是否正常。否则就是电路板问题了。
anita0628
第6楼2018/03/02
無發射電流,一般認為是燈絲坏了。你这是拆過離子源後,那就重新拆下燈絲看看,确认燈絲是否斷了。或者按樓上所説,排查線有没有插好。
zwq1973
第7楼2018/03/02
一个是灯丝是否坏了,还有一个是灯丝安装的时候是否没有安装到位。
荆棘鸟
第8楼2018/03/02
看一下清洗完安装的时候线头是不是接的有问题,要不是电路板的供电问题,既然换过灯丝,不大可能两组灯丝同时都有问题,再说灯丝断了肉眼是可见的。
