气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2018/03/05
请问GC的进样量和分流比是多少?在GCMS上面稀释多少也要看哪家的仪器。
ccnunano
第2楼2018/03/06
进样量分流比还没设置,仪器是安捷伦7890B/7000C。版主有推荐的设置没?
第3楼2018/03/06
咨询了一下测试单位,进样量=2ul,分流比=10:1,打算用正己烷稀释。版主觉得是否可行?
wen1059
第4楼2018/03/06
测溶剂中的杂质稀释是不适合的,因为不管怎么稀释,丙二醇丁醚的量对于仪器来说都是巨量,并且微量杂质稀释过后很可能检不出来或者峰太小分辨不出是丙二醇丁醚中的杂质还是外部引入的杂质。我建议的方法是1、正常稀释丙二醇丁醚,进样,记录丙二醇丁醚出峰时间(用来取得丙二醇丁醚保留时间,不是用来测杂质)2、进丙二醇丁醚溶剂,不要稀释,不设溶剂延迟,在先前记录的丙二醇丁醚的保留时间段关闭灯丝。以杂质含量0.4%来算,分流比设50:1比较合适。
madmeimei
第5楼2018/03/07
同意您的观点和思路!
zwq1973
第6楼2018/03/08
杂质在0.4%和0.2%很大了,分流比100:1左右,直接进0.2或0.1ul就应该可以了。我不知道为什么检测单位要稀释,像我这里做香料大多都是直接往里进的也没什么问题啊
第7楼2018/03/08
如果是进样量=2ul,分流比=10:1,就稀释10倍吧。不稀释直接进样,分流比100:1。
