myoldid
第1楼2020/05/15
用的啥工作站呢?在chemstation下可以通过检测器的时间表来实现波长的切换,编写时间表可以先跑一针,然后根据出峰顺序在结合标准来设置合适的时间切换波长。
xiaogumd11
第2楼2020/05/15
6种物质的混标,可以编写不同的波长,具体的方法建立有个帖子,https://bbs.instrument.com.cn/topic/7241490可以参考
通标小菜鸟
第3楼2020/05/15
液相色谱柱用PAH专用柱,然后流动相比例设置按照标准上的设就行了。
p3071652
第4楼2020/05/15
不是dad检测器吗?
Insm_3c1c1535
第5楼2020/05/15
用的是C18柱
Insm_c20149d
第6楼2020/05/15
可以在程序设置里面设置定时更改波长吧,岛津的是可以的。不过我们都是用一个波长跑的样品,可以做到几纳克级别,流动相程序你要适合你的柱子,需要自己慢慢调,我们的时间程序你不一定能用。时间程序调好了,在调波长!
寻求奋斗者
第7楼2020/05/15
建议用专用柱,根据柱子上面提供的流动相方案,一个波长就能把16个物质分离的很好的
第8楼2020/05/16
什么叫专用柱,我用的c18
第9楼2020/05/16
你们用多大的波长做的,主要是三个波长做标曲太费事了
第10楼2020/05/18
我们用荧光检测器做的,280/340
