透射电镜(TEM)
小偷爸爸
第1楼2018/04/17
电子束把膜打坏了,建议你用好点的微珊。重新拍摄吧。
江海凝光
第2楼2018/04/18
啊是这样吗?谢谢您,我重新换超薄碳膜试试
第3楼2018/04/19
朋友,我不建议你用超薄碳膜,建议你用较好的微柵,因为你本身为C量子点,用C膜不太好。样品到达纳米量级,自身吸附在微柵周围,你能拍清楚就可以了。当然,你做其他元素分析需要其他的膜(超薄膜)。祝你成功!
还需学习
第4楼2018/04/19
我觉得不是膜打坏了,我也拍过碳量子点,也出现过这种现象,如果是膜坏了高分辨一看就知道
第5楼2018/04/21
诶?好哒,谢谢您
第6楼2018/04/21
啊那您后来怎么做的呢?
第7楼2018/04/22
你的样品都是-10nm量级的,所以肯定不会出现那种光晕大圈,这明显就是碳膜的问题,低质量的碳膜就会出现这种问题,其实超薄碳膜如果质量不好也会出现这个问题的。但是他对HRTEM的拍摄影响也存在的。换样品重新做吧。还有尽量选择spot较暗的会好一点,不过,分辨率也会降下来点。
第8楼2018/04/24
换微栅呀!降低电子束亮度
