农残检测
zyl3367898
第1楼2018/07/01
大蒜的检测按哪个标准来做?气相方法比气质方法复杂的多,还有最近发布的23200.113,能做大蒜吗?我觉得比你的前处理方法简单。
我是风儿
第2楼2018/07/02
最近发布的23200.113这个是GCMSMS的,个人认为应该是可以检测大蒜农药残留
mxl2699
第3楼2018/07/03
认真学习,可以参考
huangza
第4楼2018/07/03
大蒜中是不是含有干扰农残的成分
第5楼2018/07/04
用这种方法处理,上气相大蒜有杂峰吗?上个图谱看看。
hbnjzx
第6楼2018/07/05
葱蒜类的前处理是不是要有特殊的去基质的步骤呀
第7楼2018/07/05
是的,有有机含硫化合物
第8楼2018/07/05
还是有杂峰,所以只能检测部分的农残
第9楼2018/07/05
是的,要过LC-Si柱净化
vm88
第10楼2018/07/06
可以试试用113方法处理一下大蒜,看看回收率如何。
