FID结构构成及详解
气相色谱(GC)
  • FID结构介绍
    FID通常用一不锈钢外壳,将喷嘴、收集极、极化极及点火线圈等密封在内,留一出口排出燃烧产物,见图1。FID的性能决定于电离效率和收集效率,前者主要与氮氢比有关,后者与FID 的结构(如喷嘴内径、收集极、极化极的形状和位置、极化电压等)以及样品浓度有关,这里讨论与结构有关的内容,其他将在以后讨论。
    (一)喷嘴内径和材料
    对填充柱通常喷嘴内径在0.5mm左右,这是扩散焰决定的.因为此内径时,载气和氢气混合后从喷嘴流出的速度,与氧从四周向火焰内扩散的速度达最佳配合。喷嘴内径减小,灵敏度偏高,但线性范围变窄;反之亦然。对毛细管柱,喷嘴内径以0.25mm为佳.这时,灵敏度高,响应时间常数小至50ms,峰形不失真。
    喷嘴材料可用不锈训、铂、陶瓷和石英。不锈钢和铂喷嘴,下端都要与地良好绝缘.目前应用较多的是后两种,特别是石英.因它们化学惰性和电绝缘性均好.在陶瓷(石英)管顶端加一金属帽即成喷嘴,图1为 Varian公司的陶瓷喷嘴示意图。
    图1 陶瓷喷嘴示意图
    此喷嘴可避免样品与热金属接触,降低组分,特别是极性或化学活泼性组分的催化、吸附作用,使峰形正常、噪声小。
    (二)电极形状和位置
    极化极可用铂金、不锈钢或镍合金制作,多为圆形,并和喷嘴在同一平面.极化极低于喷嘴,灵敏度下降;反之,响应值虽可提高,但嗓声亦增大。
    收集极多用不锈钢制作,形状有多种,早期的有些己淘汰.目前最常用的是圆筒形,它在火焰喷嘴上方与喷嘴同轴安置.圆筒直径6-10mm,长20-60mm。
    收集极和喷嘴必须有极好的绝缘,因在100V 电压时,即使有1012Ω的漏电电阻,也能产生10nA的基线偏移.聚四氟乙烯绝缘电阻可达1015-1018Ω,但要求绝缘点离热源远些.高纯陶瓷绝缘电阻可达1014-1016Ω,且可耐300℃高温.所有绝缘表面均要求洁净。
    收集极和极化极之间的即离一般为0-6mm。过低收集极过热,易产生热电子,增大嗓声;过高,离子流到达电极的时间长,正、负离子再结合的几率大,收集效率降低。
    (三)极化电压
    在收集极和极化极之间,加一极化电压,即可形成一电场,使火焰中形成的正、负离子能彼此分开而被有效地收集.实验表明,不同形状收集极的收集效率不同(见图2),喇叭形和圆筒形的收集效率艘佳,约印 V 即可完全收集。
    此电场分布最重要的特征是:在收集极下部电场最强;在收集极内部离喷嘴距离越远,其电场越弱.这就是说,FID中产生的大部分离子和电子,是在收集极的下部收集的。
    图3 圆筒收集极电场分布示意图
    因FID中为气相电离,因此有等浓度的正、负离子形成.在设计良好的FID中,当极化电压从负到正变化时,其电离电流对极化电压的曲线是对称的,见图4。因此,有些商品FID是收集正离子,而另一些是收集负离子,其性能都相当。极化电压一般为150-350V。点火一般用镍铬艘作点火线圈,接3-5V交流电源,点火时通电,线圈发红即可。
    图4 电离电流-极化电压曲线
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:分享
  • symmacros
    第1楼2018/07/21
    谢谢分享!喷嘴材料用不锈训、铂、陶瓷和石英,请问哪种最好呢?
  • xiaogumd11
    第2楼2018/07/22
    非常使用的知识普及
  • yzx2011
    第3楼2018/07/22
    好文章,维护检测器用的到
  • yy_0324
    第4楼2018/07/23
    学习了FID结构构成及详解,了解了新的知识!
  • 爱吃流水席mz
    第6楼2018/07/23
    非常好的普及知识
  • PAEs
    第7楼2018/07/23
    谢谢版主的科普
  • Insm_2988d8ca
    第8楼2019/01/11
    谢谢版主,感激?
  • 雨木霖
    第9楼2019/01/11
    想看看实物拆解的图
  • 乔文强
    第10楼2019/01/11
    不错,新手对这个检测器了解了不少
