skytoboo
第4楼2018/08/07
恩,一般砷是一个比较稳的项目,检测结果不太存在忽高忽低的状况。
消解过程简单一般不存在问题,推荐用水浴GB标准
若存在,说明氢化系统不稳定(1排风过大影响火苗火焰稳定,2蠕动泵转速问题3管路漏气,4硼氢化钠未加碱,5蠕动泵管等对氢气产生速率干扰的问题)
软件出现问题只会放大,缩小一定倍数的比例。
国产软件很容易出错,通常实验人员用自动稀释,当做大量样品时,软件出现故障,会把稀释因子弄错,故导致样品数据结果错位,导致结果显示错位。
skytoboo
第5楼2018/08/07
能否给个曲线,包括强度浓度,
我也很好奇,砷不会不稳定啊,若数据不稳定一般是仪器有问题,但是你反馈的图片来看,明显是软件问题啊。
还有一种可能,你们根本没有加硫脲抗坏血酸,且测的是原样,样品是需要稀释且加硫脲抗坏血酸的。如果是,估计得培训一下操作人员。
skytoboo
第10楼2018/08/11
第一条曲线说明工况有问题,第二条 曲线响应正常,说明仪器工况没有问题。
另外你把取样质量输入仪器得出mg/kg这个结果严格的说是有问题的,因为你输入的时候没有考虑样品的含水率。
0.5g称量的土,含水率一般1~5%,计算应该是0.5*(100%-1~5%)
你附图的土壤砷,数量级是对的,只看到这个结果无法判断的。
软件错误,只能根据测定结果,和响应值逻辑推断。
例如,你曲线是1ug/L 响应200 。2的时候肯定是400.它是有逻辑关系的
