lily321
第3楼2018/08/09
橄榄油介质标准工作溶液:分别称取橄榄油50g于6个250 mL 分液漏斗中,准确移入2.0 mL
对苯二甲酸标准中间溶液,混合均匀后加入50mL 正庚烷,再混匀。再加入20mL 碳酸氢钠溶液,充分
振荡1min,静置15min分层。用100mL 烧杯收集下层水相,然后加入20mL 碳酸氢钠溶液重新提取
上层油相。摇匀后静置,待两相分离后,用烧杯收集下层水相,合并两次水相提取溶液。用注射器或真
空泵(流速10mL/min~20mL/min)使提取液通过固相萃取C18柱。收集滤液于50 mL 容量瓶中,加
入1.0mL50%乙酸溶液,用水定容。这是国标中处理过程,并没有富集的过程。
dadgoh
第6楼2018/08/09
也起到净化基质的作用
