气相色谱(GC)
m3191395
第1楼2018/08/10
更换色谱柱一般根据样品量,样品浓度而定,一般出现柱流失,在仪器维护后响应还是差,质控不合格的时候就可以更换色谱柱了。
col
第2楼2018/08/10
通过烘烤进样口无法解决鬼峰问题时可能就需要更换衬管。乙醇可能极性柱子效果较好
第3楼2018/08/10
最好每针走完都能有个升温程序来赶走柱内残留污染,如果样品量大,可以运行完一个序列后烘烤色谱柱,排样时能养成先排目测干净的样品,再排脏的样品
tulipylm0499
第4楼2018/08/10
经常烘烤色谱柱 有不好的影响吗?
dadgoh
第5楼2018/08/10
FID还是比较皮实的检测器,实验中样品基质尽量处理干净些,以减少对喷嘴和扑集极的污染。检测器温度设置要高些,避免积水并减少高沸点物质滞留。长期不用的情况下,要定期开机运行几小时。
zyl3367898
第6楼2018/08/11
做完一批样品再烘烤柱子,不用天天烘烤,柱固定相也容易流失,衬管一般50到100针都需要更换了,如果标液不出峰或者拖尾严重,说明衬管该换了。
symmacros
第7楼2018/08/11
丙酮和乙醇做空白都可以,但乙醇容易得到,丙酮需要办证。
PAEs
第8楼2018/08/11
一般都是乙醇做空白
第9楼2018/08/12
fid检测器那使用者又啥可以做做?
第10楼2018/08/12
如果你走的样品脏的话还是有必要经常老化色谱柱的,因为老化色谱柱的温度在色谱柱的耐受温度内,所以对柱子的影响不大
