建筑施工场界噪声监测
  • 高秋荣
    2018/08/11
    国联质检团队
噪声/辐射等检测
  • 建筑施工场界噪声监测
    环境室:董天飞
    一、范围
    本标准规定建筑施工场界环境噪声排放限值及测量方法。
    本标准适用于周围有噪声敏感建筑物的建筑工地施工噪声排放的管理、评价及控制。市政、通信、交通、水利等其他类型的施工噪声排放可参照本标准执行。
    本标准不适用于抢修、抢险施工过程中产生噪声的排放监管。
    二、术语和定义
    下列术语和定义适用于本标准。
    2.1建筑施工
    建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,包括基础工程施工、主体结构施工、屋面工程施工、装饰工程施工等。
    2.2建筑施工噪声
    建筑施工过程中产生的干扰周围生活环境的声音。
    2.3A声级
    用A计权网络测得的声压级。
    2.4等效连续A声级
    简称等效声级,指在规定测量时间T内A声级的能量平均值。除特别指明外,在本标准中噪声值即为等效声级。
    2.5建筑施工场界
    由有关主管部门批准的建筑施工场地边界或建筑施工过程中实际使用的施工场地边界。
    2.6噪声敏感建筑物
    指医院、学校、机关、科研单位、住宅等需要保持安静的建筑物。
    2.7最大声级
    在规定测量时间内对测得的A声级最大值。
    2.8昼间、夜间
    根据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》,“昼间”是指6:00-22:00之间的时段;“夜间”是指22:00-次日6:00之间的时段。
    县级以上人民政府为环境污染防治的需要(如考虑时差、作息习惯差异等)而对昼间、夜间的划分另有规定,应按其规定执行。
    2.9背景噪声
    被测量噪声源以外的声源发出的环境噪声的总和。
    2.10稳态噪声
    在测量时间内,被测声源的声级起伏不大于3dB(A)的噪声。
    2.11非稳态噪声
    在测量时间内,被测声源的声级起伏大于3dB(A)的噪声。
    三、环境噪声排放限值
    3.1建筑施工过程中场界环境噪声不得超过表1规定的排放限值。
    表1 建筑施工场界环境噪声排放限值
    昼间
    夜间
    70
    55
    3.2夜间噪声不大于最大声级超过限值的幅度不高于15dB(A)。
    3.3当场界距噪声敏感建筑物接近,其室外不满足测量条件的时候,可在噪声敏感建筑物室内测量,并将表1中相应的限值减10 dB(A)作为瓶评价依据。
    四、测量方法
    4.1测量仪器
    4.1.1测量仪器为积分平均声级计或噪声自动监测仪,其性能应不低于GB/T 17181对2型仪器的要求。校准所用仪器应符合GB/T 15173对1级或2级声校准器的要求。
    4.1.2测量仪器和校准仪器应定期检定合格,并在有效使用期限内使用;每次测量前、后必须在测量现场进行声学校准,其前、后校准的测量仪器示值偏差不得大于0.5 dB(A),否则测量结果无效。
    4.1.3测量时传声器加防风罩。
    4.1.4测量仪器时间计权特性设为快(F)档。
    4.2测量气象条件
    测量应在无雨雪、无雷电天气,风速为5m/s以下时进行。
    4.3测量点位
    4.3.1测点布设
    根据施工场地周围噪声敏感建筑物位置和声源位置布局,测点应设在对噪声敏感建筑物影响较大、距离较近的位置。
    4.3.2测点位置一般规定
    一般情况测点设在建筑施工场界外1m,高度1.2m以上的位置。
    4.3.3测点位置其他规定
    4.3.3.1当场界有围墙且周围有噪声敏感建筑物时,测点应设在场界外1m,高于围墙0.5m以上的位置,且位于施工噪声影响的声照射区域内。
    4.3.3.2当场界无法测量到声源实际排放时,如:声源位于高空、场界有声屏障、噪声敏感建筑物高于场界围墙等情况,测点可设在噪声敏感建筑物户外1m出的设置
    4.3.3.3在噪声敏感建筑物室内测量时,测点设在室内中央、居室内任一反射面0.5m以上、距地面1.2m高度以上,在受噪声影响方向的窗户开启状态下测量。
    4.4测量时段
    施工期间,测量连续20min的等效声级,夜间同时测量最大声级。
    4.5背景噪声测量
    4.5.1测量环境:不收被测声源影响且其他声环境与测量被测声源室内保持一致。
    4.5.2测量时段:稳态噪声测量1min的等效声级,费稳态噪声测量20min的等效声级。
    4.6测量记录
    噪声测量时需做测量记录。记录内容包括:被测单位名称、地址、测量时气象条件、测量仪器、校准仪器、测量点位、测量时间、仪器校准值(测量前、测量后)、主要声源、示意图(场界、声源、噪声敏感建筑物、场界于噪声敏感建筑物之间的距离、测量位置等)、噪声测量值、最大声级计(夜间时段)、背景噪声值、测量人员、校对人员、审核人员等相关信息。
    4.7测量结果修正
    4.7.1背景噪声值比噪声测量值低10 dB(A)以上时,噪声测量值不做修正。
    4.7.2噪声测量值与背景噪声值相差在3 dB(A)-10 dB(A)之间时,噪声测量值与背景噪声值的差值修约后,按表2进行修正。
    4.7.3噪声测量值与背景噪声值相差小于3 dB(A)时,应采取措施降低背景噪声后,视情况按4.7.1或4.7.2款执行,仍无法满足前两款要求的,应按环境噪声监测技术规范的有关规定执行。
    表2 测量结果修正表
    差值
    3
    4-5
    6-10
    修正值
    -3
    -2
    -1
    五、测量结果评价
    5.1方法检出限
    编 号
    4
    7
    测定结果dB(A)
    93.81
    93.80
    93.81
    93.79
    93.79
    93.80
    93.80
    平均值dB(A)
    93.80
    标准偏差
    0.0082
    检出限
    0.03
    本方法在本实验室的检出限为0.03 dB(A)
    5.2方法精密度
    对校准仪器真值为94.0 dB(A)的噪声值进行7次测定,根据检测结果计算此方法在本实验室应用的精密度。具体见下表。
    编 号
    4
    7
    测定结果dB(A)
    93.81
    93.80
    93.81
    93.79
    93.79
    93.80
    93.80
    平均值
    93.80
    标准偏差
    0.0082
    相对标准偏差
    0.0087%
    本方法在我实验室的精密度为0.0087%。此次所做的标准样品的值在标准值的测定范围之内,其7次所得的平均值为93.8 dB(A),标准偏差为0.0082,相对标准偏差为0.0087%。
    5.3方法准确度
    准确度系指在规定的条件下,试样的测定值(单次测定值或重复测定的均值)与真值之间的符合程度。
    对校准仪器真值为94.0 dB(A)的噪声值进行7次重复测定,根据检测结果进行统计运算,确定此方法在本实验室应用的准确度。测定结果详见如下:
    编号
    测定结果
    dB(A)
    真值(dB(A)
    绝对误差
    dB(A)
    相对误差(%
    94.0
    0.19
    0.20
    94.0
    0.20
    0.21
    3
    93.81
    94.0
    0.19
    0.20
    4
    93.79
    94.0
    0.21
    0.22
    94.0
    0.21
    0.22
    6
    93.80
    94.0
    0.20
    0.21
    7
    93.80
    94.0
    0.20
    0.21
    平均值
    93.80
    94.0
    本方法在我实验室中应用的相对误差为0.21%。
    六、结论
    本方法在我实验室中方法检出限为0.03;精密度为0.0087%。此次所做测的标准样品的结果在标准值的测定范围之内,其7次所得的平均值为93.8 dB(A)”?tfb,准偏差为0.0082,相对标准偏差为0.0087%;相对误差为0.21%。/*-+
    综上所述,此方法在本实验室应用的精密度、准确度符合要求,测定结果真实可靠,方法可行
    可用于建筑施工场界环境噪声监测。
  • abu80
    第1楼2018/08/14
    检测限是0.03分贝?你确定不是来搞笑的吧
  • 七月
    第2楼2018/09/10
    套模式嘛。但噪声怎么能这么套。
    abu80(abu80) 发表:检测限是0.03分贝?你确定不是来搞笑的吧
  • 老兵
    第3楼2018/09/17
    原创岂能这样搞笑!声校准器成了标准样品,居然还给出了0.03dB(A)的检出限,知道不即便是类似6228 这样的一级声级计的本机噪声最低也有20dB(A)。
