气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2018/08/11
样品底气与栽气一样吗?调整下桥流看是否改善。
zyl3367898
第2楼2018/08/11
基线向下漂移应该有漏气的地方,检查氢气空气氮气的流量。
xiao-jin
第3楼2018/08/12
气体进样建议用阀最好,手动进样容易出现问题。再说一定体积的气体,总会对一个相对密闭的气路造成一定改变。
第4楼2018/08/12
气体进样体积是多少?进样方式是手动还是阀进样?
第5楼2018/08/12
这不是3420吗?为何写3430吗?
