气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2018/08/16
是同一个样品连续进样吗,熄火可能跟氢气、空气的比例或尾吹太大有关。峰形不好要有重复性,如果没有重复性可能是仪器加热不稳定或前面的残留
www
第2楼2018/08/16
熄火很频繁的话,清洗检测器和喷嘴。第二张可以修改积分事件,使小峰不积分。第三张的漂移和残留说明需要老化色谱柱。
dadgoh
第3楼2018/08/16
氢气低了就会熄火,检查氢气发生器和喷嘴。同时维护衬管,老化柱子
zyl3367898
第4楼2018/08/16
先解决熄火问题,看看氢气与空气的流量够不够,检查喷嘴是不是堵了。
Insm_5c82f8ea
第5楼2018/08/16
是分别的三个样品
安平
第6楼2018/08/16
什么分析项目?
第7楼2018/08/16
衬管有关系吗?
第8楼2018/08/16
好的,谢谢
第9楼2018/08/16
voc的测定
xiaogumd11
第10楼2018/08/17
VOC是气体进样?还是热解析法?如果是废气VOC就容易堵喷嘴,鬼峰较多
