关于环境空气采样体积计算的问题
气体检测
  • 在本月发布一个环境空气采样修改单要求,
    二氧化硫的测定(HJ482-2009)采样体积从标况条件(273K,1013.25hPa)换算成参比状态下(298.15K,1013.25hPa)的体积计算。
    氮氧化物的测定(HJ479-2009)采样体积从标况条件(273K,1013.25hPa)换算成参比状态下(298.15K,1013.25hPa)的体积计算。
    怎么才能从实际体积换算到参比体积?或者是从以前的标况体积怎么换算到参比体积?
3
  • 老兵
    第2楼2018/08/22
    二、不用从以前的标况体积再换算到参比体积,只需将以前的标况浓度直接乘以0.9161即可换算成参比浓度,其中0.9161=273.15/298.15。
7
  • m3145378
    第3楼2018/08/23
    谢谢老兵!正愁怎么换算呢?这下明白了。
  • m3141965
    第4楼2018/09/12
    无组织废气计算是用标准状态还是参比状态
  • Insm_1ab164e7
    第5楼2018/10/10
    那参比体积怎么计算
    老兵(wangliqian)发表:二、不用从以前的标况体积再换算到参比体积,只需将以前的标况浓度直接乘以0.9161即可换算成参比浓度,其中0.9161=273.15/298.15。
  • 游晕的鱼
    第6楼2018/10/29
    同问老师,目前,无组织是不是还是按标况体积计算?参比状态只对于3095环境空气质
  • 游晕的鱼
    第7楼2018/10/29
    同问老师,目前,无组织是不是还是按标况体积计算?参比状态只对于3095环境空气质量标准~
    老兵(wangliqian) 发表:二、不用从以前的标况体积再换算到参比体积,只需将以前的标况浓度直接乘以0.9161即可换算成参比浓度,其中0.9161=273.15/298.15。
  • 杯具的名字
    第8楼2018/11/03
    无组织还是按照原来饿计算方式,用标态体积计算,环境空气按照这次变更的要求,用参比状态下的体积计算。
  • Insm_d07e49c9
    第9楼2018/11/21
    请问老师。那我计算是不是按原来公式最后乘0.9161。有个25摄氏度 怎么加到公式里
  • Insm_d07e49c9
    第10楼2018/11/21
    老师。公式是不是把原来的273.15改成298.15就可以了
