吃梨清心润肺 止咳润燥
食品安全/营养与健康
  • 入秋后,正是吃梨的好季节。最解腻:鸭梨。肉质细脆多汁、清甜爽口,吃完油腻的东西想解解腻,它就是最好的选择。最养生:雪花梨。个头大、表面略糙,汁多味甜,直接吃掉或冰糖梨水,清心润肺、止咳润燥。
  • lijing320323
    第1楼2018/09/01
    秋季是吃梨的季节
  • yy_0324
    第2楼2018/09/02
    入秋后正是吃梨的好季节,最解腻、最养生。为了健康养生记住这个季节要多吃梨哟!
  • emmalee07
    第3楼2018/09/02
    是可以吃起来了
    lijing320323(lijing320323) 发表:秋季是吃梨的季节
  • emmalee07
    第4楼2018/09/02
    除了当水果 还有什么吃法
    yy_0324(yy_0324) 发表:入秋后正是吃梨的好季节,最解腻、最养生。为了健康养生记住这个季节要多吃梨哟!
  • forth
    第5楼2018/09/04
    秋天吃梨子很合适
  • yy_0324
    第6楼2019/07/22
    酿造一款雪花梨酒,口味和风格别具风格,有其特色!
  • yy_0324
    第7楼2019/07/22
    梨酒的酿造:
    1.原料:选用完好的梨可制作优质酒。利用残次果(剔除腐烂果)和梨罐头下脚料可酿造普通梨酒。
    2.清理:摘除果柄,拣去树叶和杂草等杂质。
    3.洗涤:在清水槽里洗净泥沙污物。
    4.破碎:用破碎机破碎,碎块直径以0.15~0.2厘米为宜,过小易成糊状,对榨汁不利,过大出汁率不高。若无破碎机,可在石臼中捣碎。
    5.压榨:无专用压榨机时,可用木棍或新白布袋代替,榨后的果渣经自然发酵后,加入6.5%的砻糠进行蒸馏,得到果烧酒,用于调整酒度和配制果酒。
    6.主发酵:每100公斤果汁加入10克焦亚硫酸钾杀菌。也可用熏硫的方法,将二氧化硫通入缸中,同时将果汁泼入缸内,当果汁中含有0.1%的二氧化硫时,即可抑制杂菌活动。将果汁倒入釉缸,其数量为缸容量的五分之四,加入5~10%的酵母液,并充分搅拌,使酵母均匀地分布于发酵液中。发酵正常液温在20℃左右,如温度较高,所得果酒香气较差。经过,两至三星期发酵,尝一尝汁液,甜味变淡,酒味增加,则说明大部分糖已变为酒精,主发酵结束。
    7.换缸:主发酵结束后,用虹吸管吸出澄清的新酒,转入经洗刷和杀菌处理后的另一发酵缸内进行后发酵。并加食用酒精将酒度调至14度,酒脚与果渣可用作蒸馏酒原料。
    8.后发酵:此次发酵时间大约25~30天。后发酵期间,酒温应控制在12~15℃之间,后发酵结束的新酒中要加入二氧化硫,使含硫量达0.01%。若酒度过低,可加食用酒精,使酒度达16度以上。
    9.陈酿:优质梨酒陈酿需两年左右,普通酒也要一年之久。中间需倒缸几次,并过滤,除去浑浊物质。
    10.调配:加食用酒精、砂糖等,每100毫升普通梨酒含酒精18毫升左右,糖分0.2克左右,总酸量0.3毫升左右。
    11.装瓶、杀菌:将酒装入经沸水消毒的玻璃罐,加盖时不得漏气,然后在70~72℃的热水中加热杀菌。
  • emmalee07
    第8楼2019/07/23
    果酒都很好
    yy_0324(yy_0324) 发表:酿造一款雪花梨酒,口味和风格别具风格,有其特色!
  • xiahuanihao
    第9楼2021/09/06
    多吃梨的好处:
      梨味甘微酸、性凉,入肺、胃经;具有生津、润燥、清热、化痰,解酒的作用;用于热病伤阴或阴虚所致的干咳、口渴、便秘等症,也可用于内热所致的烦渴、咳喘、痰黄等症。
      梨果:生津、润燥、清热、化痰等功效,适用于热病伤津烦渴、消渴症、热咳、痰热惊狂、噎膈、口渴失音、眼赤肿痛、消化不良。
      梨果皮:清心、润肺、降火、生津、滋肾、补阴功效。根、枝叶、花有润肺、消痰清热、解毒之功效。
      梨籽:梨籽含有木质素,是一种不可溶纤维,能在肠子中溶解,形成像胶质的薄膜,能在肠子中与胆固醇结合而排除。梨子含有硼可以预防妇女骨质疏松症。硼充足时,记忆力、注意力、心智敏锐度会提高。
      主治:
      主治热嗽,止咳。治咳热,中风不语,伤寒发热,解丹石热气,惊邪。利大小便,除贼风,止心烦气喘热狂。润肺凉心,消痰降炎,解 疮毒、酒毒。具有下火,治便秘功效。
