冷冻食品如何吃?
  • T107283
    2018/09/03
    华测检测认证集团
食品安全/营养与健康
  • 文/唐三三 (华测检测 食药农化事业部)
    近年来,方便的冷冻食品很受欢迎,特别是忙碌的上班族,更是离不开冷冻食品。市场上销售的冷冻食品的种类很多,有水产类、肉类、蔬菜类、果实及烹调食品等。此外,由于冷冻设备的普及,在家庭中也可用冷冻方法保存食品。随着人们食用冷冻食品的增多,很多人出现了这样的困惑,冷冻食品如鸡、鸭、鱼、肉、速冻蔬菜等,解冻后一时吃不完,能不能放回冰箱重新冷冻呢?食品解冻后多长时间内必须吃完?如何正确地解冻食品?本文就这些问题来探讨一下。
    1 解冻食品再次冷冻的弊病
    虽然有些人知道解冻食品不能再次冷冻,但却因为舍不得浪费选择再次冷冻。生活中经常发生的是人们从电冰箱里取出的冷冻食品或者从市场上购回的冷冻食品, 如冻鱼、冻肉、冻虾、冻禽等, 解冻后一时食用不完又重新放入电冰箱里再次冷冻贮藏。实际上这种做法存在着很多弊病。
    1.1 降低食品的新鲜程度和营养成分
    当冻鱼、冻肉等食品从低温的冷冻状态恢复到冰点以上的解冻状态, 其细胞膜遭受到较为严重的损伤, 细胞液大量流失。因此, 重新再冷冻的食品, 其新鲜程度就较原来状态有较大幅度的下降, 营养成分损失较多, 影响食品原有的鲜度和风味。
    维生素可作为评价冷冻食品营养价值的指标,冷冻食品在冻结中的维生素损失可出现在以下几种情况:在冻结前的热处理过程中水榕性维生素的损失;冻结温度不适当时会造成V c 的损失;长时间的冻结贮藏引起B 族维生素残存率降低。若冻结前的处理、冻结温度、保存方法适当,可以将冻结中维生素损失降低至最小。合适的食品保存法,不仅能安全地保存食品,还能保持食品的营养价值。通常,冷冻食品使用一般的解冻方法,在解冻时常有汁液流失,可溶性营养成分溶解于汁液中,水溶性维生素不可避免地遭到损失,这是冷冻食品在解冻中难以解决的问题。
    1.2 缩短食品的保存期限
    食物解冻之后再速冻会促进细菌的繁殖。食物处于冷冻状态的时候,细菌也处于休眠状态。一旦解冻的时候温度慢慢回升,细菌就疯狂繁殖,这时候即使再次速冻,也需要一段时间才能达到凝固状态,这个时间差之内,细菌的数量都不知道翻了多少倍了。
    由于经过冷冻和解冻的食品细胞膜遭受到损坏,导致汁液流失,温度回升后为细菌和霉菌的生长繁殖提供了良好的环境,食品容易腐败变质。因此, 每解冻一次再重新冷冻, 食品的保存期限就将缩短数天, 即无形中影响了食品应有的保质期。
    1.3影响人的健康
    解冻后的食品容易受到细菌和霉菌的污染。据有关医学部门的研究资料表明,食品的再次冻、解冻、特别是肉类反复多次的冷冻、解冻,还容易产生致癌物质。重新冷冻的次数越多,生产的致癌物质的浓度相应就越高,对人体健康的影响也越大。这方面应该引起人们足够的重视和关注。
    2 冷冻食品一经解冻要尽快食用
    冷冻食品一经解冻要尽快加工食用,不宜存放。如果在常温下存放时间太长,食物很容易变质,还可能引起食物中毒。
    2.1 冷冻蔬菜
    冷冻蔬菜存放时间太长,不仅会变色、损失营养、品质下降,也很容易腐烂变质。尤其是在热天,冷冻过的蔬菜,更不宜存放,否则绿叶蔬菜很快会变黄,维生素C也易被破坏。蔬菜放在20℃温度下,比放在6~8℃的温度下,维生素C的分解损失要多2倍。
    2.2 冷冻肉类
    一般肉类最容易产生反复速冻的问题。其实我们可以很直观地看到肉类解冻再速冻新鲜程度的降低和营养成分的流失。食品在第一次冷冻的时候,就被挥发了很多水分,解冻的时候又从外吸收一些水分,如果再次速冻,水分又产生循环。肉质在很大程度上已经产生了损伤,味道也会有所改变。其实我们稍微留意一下就会注意到,速冻次数越多的肉,颜色就更惨白,味道更怪异。
    冷冻的猪肉、鱼、鸡、鸭等肉类,在冷冻时由于水分结晶的作用,其组织细胞便受到破坏。一经解冻,被破坏的组织细胞中,会渗出大量的蛋白质,就成了细菌繁殖的养料。如果存放时间太长,食品里的细菌和酶的活力恢复后,不仅能很快繁殖分解蛋白质引起变质,还能产生有毒的组胺物质,引起食物中毒。有实验表明,将经冷冻1天的鱼,放在30℃温度下6小时,其腐败速度要比鲜鱼快1倍。
    2.3 冷冻鸡蛋
    将冷冻的鲜鸡蛋解冻后,放在0~15℃温度下达10天以上,不但卵膜变松、蛋清稀薄,而且还会粘壳、散黄,甚至霉变、发臭,不能食用。将解冻的蛋黄放在18℃温度下2小时,细菌数增加的速度比新鲜鸡蛋黄要快约2倍。
    3 正确的解冻方法
    1)不要在解冻肉类、鱼类和海鲜的时候,将其放入温水中解冻。一旦接触到温暖的环境,细菌滋生的速度将提高很多倍,所以在解冻的时候最好是让它在常温下自行解冻;
    2)当你用微波炉对肉类和鱼类进行解冻后,就不要再次冷藏了,否则肉质的口感将会完全丧失。比如鱼肉会变得非常易碎,就像是生面粉一样;
    3)当塑料包装的食品放在冷水里解冻后,如果解冻时间超过30分钟,最好不要再次冷藏。因为这可能会破坏食物的组织,导致营养流失。其中牛肉最为明显,经过二次解冻后,牛肉会明显出现肉质变老的情况,很难将其炖软;
    4)对于熟食来说,最好是在半小时内进行再次冷藏,否则冷藏的过程中就会有变质的风险。其实熟食最好不要冷藏,因为大部分的熟食在烹饪的时候仅仅只是加热而已,所以一旦感染细菌,通常是无法彻底消灭的。熟食还是当天吃当天买,吃多少买多少,这样比较安全。
    因此, 为了便于食品的冷冻和取存,提高食品的冷冻质量,平时生活中可采用补救措施,在冷冻之前,将食物分成一小份一小份的,且以小包装形式包装、冷冻,这样每次食用多少就可取出多少,不宜解冻之后重新再放入冰箱里冷冻贮藏。
    不过,还要提醒一下,即使是未解冻的冷冻食物,放太久也绝不是一件好事,因为它会影响食物的营养价值。有媒体报道过,一般冷冻的肉最好一个月左右食用完毕,冷冻时间太久的肉通常细菌都已经全面超标,甚至开始变质。
  • yy_0324
    第2楼2018/09/03
    冷冻食品怎么吃?深入学习多了解。有收获!
  • emmalee07
    第3楼2018/09/04
    冷冻食品还是先解冻再处理吧
  • forth
    第4楼2018/09/04
    学习生活知识
  • bairuizheng
    第6楼2018/09/27
    可以用塑料袋装好不进水,在沉入冷水解冻,也挺快的
  • yy_0324
    第7楼2018/09/27
    完成冷冻保存注意食品保质期和冷冻温度。
    bairuizheng(bairuizheng)发表:可以用塑料袋装好不进水,在沉入冷水解冻,也挺快的
  • mengzhaocheng
    第8楼2018/09/29
    反复冷冻对食品的风味影响很大。
  • mengzhaocheng
    第9楼2018/09/29
    是的,感觉还是少买点,尽快吃完。
    yy_0324(yy_0324) 发表:完成冷冻保存注意食品保质期和冷冻温度。
  • mengzhaocheng
    第10楼2018/09/29
    是的,日常都是这样处理的。
    lijing320323(lijing320323) 发表:存放冰箱
