气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2018/09/17
TVOC可以用弱极性柱,其他的都需要极性柱,而且要膜后比较厚的
symmacros
第2楼2018/09/17
弱极性柱子甲醇也是可以出峰的。请问试过单标吗?
Insm_cf8fdfa0
第3楼2018/09/17
这个峰就是甲醇的峰,温度什么都调试过了,还是不出峰,我进的是2ul的色谱甲醇。
xiaogumd11
第4楼2018/09/17
HP-5可能通用检测,只是苯系物二甲苯分离不好,TVOCS有些分离不好,做单物质没有问题
第5楼2018/09/17
我今天做了甲醇,进了纯甲醇,检测峰如图所示,这个不对呀,这个跟甲醇是极性溶剂没有关系吗,甲醇在弱极性柱峰检测不出来
荆棘鸟
第6楼2018/09/17
上面那个图不是出峰了吗,甲醇保留较弱,沸点又低,出峰很靠前。
第7楼2018/09/17
可是我进了甲醇,不应该只出单纯的一个峰就好了吗。这还有很小的砸峰,还有一摸一样的这些,那我要怎么定义这个峰呢
zyl3367898
第8楼2018/09/17
甲醇出两个峰吗?还是用极性柱吧。
第9楼2018/09/17
对呀,图片上就是,用的弱极性柱。出现这么多,都不知道怎么定义了
senke
第10楼2018/09/17
都可以用DB-5测,甲醇也可以,出峰靠前,峰型小
