气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/17
如果是突然冒火花导致的报错,可以重启仪器重新点火试试,如果是传感器错误,那估计只能报修了
生活所迫
第2楼2018/09/17
进样口冒火花?精密仪器出现这种现象,还是保修吧
DeeperBlue
第3楼2018/09/17
还是报修吧。
xiaogumd11
第4楼2018/09/17
冒火花可能接触上的问题比较 大,或是短路
dadgoh
第5楼2018/09/17
进样器打火,一般是加热导线短路或搭铁了。可以将这个加热单元拆下来自己检修。
第6楼2018/09/17
检查步骤:1.测量铂电阻阻值及接地阻值。2.测量过热保护热电偶阻值与接地阻值。3.测量加热棒阻值及接地阻值。
PAEs
第7楼2018/09/17
冒火花,那是哪里烧了吗?建议报修吧
zyl3367898
第8楼2018/09/17
估计是传感器坏了,还是报修吧。
fubo1980
第9楼2018/09/17
先按照6楼的方法检查一下,另外看一下电路板上是否有保险损坏。
symmacros
第10楼2018/09/17
传感器在进样口一起,自己不好更换,厂家更换吧。
