ICP光谱
peter
第1楼2007/01/08
信噪比是指信号与噪音的比值是用来反映某个元素某条线的质量的.信噪比越大说明此线受干扰越小测定时越稳定越准确
tangliangzi
第2楼2007/01/08
信噪比在HPLC中,在仪器稳定之后,记录基线1小时,基线带宽为噪音,信号就是某种物质经过仪器号在电脑上显示的值,如峰高等,一般信噪比用于说明某种物质的检没限及定量限!
中国龙
第3楼2007/01/10
噪音指icp进纯水时测得的强度 ,也叫背景,也就是仪器本身由于暗电流等原因产生的,和待测元素无关的强度。如果针对某个方法时,也可指仪器和基体共同产生的强度。
囡囡0831
第4楼2007/02/08
也就是说 信噪比=样品的强度值/纯水的强度值 是伐 还有 选择适当的雾化器流速的时候 就是调节速度以使信噪比最大 从而获得最佳流速 是这样的吗
shaweinan
第5楼2007/02/25
我个人认为信噪比应该是分析信号与背景噪音的比值(不是信号与背景的比值,那是信背比)。 选择适当的雾化器流速,在背景比较小或可以很好扣除时是可以获得最佳的信噪比;此外,在背景比较大又不能很好地消除其影响时,也可以获得最佳的信背比。
