【求助】新柱子压力高怎么办?一接上就报警,旧柱子可正常工作!
  • Insm_fad075c9
    2018/11/14
  • 用的是岛津机子,之前一直用的岛津25cm ,5um C18柱分析中药物质,流动相是甲醇-水,梯度分析,最高压力16MPa。后来换了一根waters新柱子,25cm,5um,用乙腈0.4ml/min冲压力在1-2MPa,1ml/min时也不高,换纯甲醇冲洗时压力接近10MPa,然后70%甲醇时就有14-15MPa左右,再增加比例就达到上限19MPa报警停止了。还有另外一根柱子也是类似的情况。很苦恼啊,看了说明书说乙腈冲10-20倍柱体积,用柱效报告流动相(甲醇-水:70-30)冲洗就可以的,可是试了多次都不行,换上岛津旧柱子后可正常分析。以上冲洗未开柱温,没有接保护柱,流动相没有缓冲盐,求助大神们帮帮忙!我看到书名数上有个参数是粒径还是什么的100A(A上面还有个小圆,是单位),和这个有关系么?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/11/14
    依据这个说法应该是柱子的问题了,有没有活化新柱子
  • 初心
    第2楼2018/11/14
    那个单位是硅胶的粒径,100目的硅胶,有没有按说明书活化柱子
  • 夏天的雪
    第4楼2018/11/14
    感觉这是正常的,50-50的比例时压力最大,走梯度压力有个上升的过程,可以将系统的压力上限提高。柱子间压力差异在于填料和工艺的不同,粒径不同,填料均与度不一样,压力会有区别
  • moviehua
    第5楼2018/11/15
    应助工程师
    随着有机相比例不同压力是有区别的,可以提高柱温这样压力会降下来一些。
  • Insm_fad075c9
    第6楼2018/11/15
    有的,按照说明书说的,新柱子先乙腈冲,然后柱效报告所用流动相冲
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:依据这个说法应该是柱子的问题了,有没有活化新柱子
  • Insm_fad075c9
    第7楼2018/11/15
    有的呢,先用乙腈冲20倍柱体积,然后甲醇-水(70-30)冲洗
    初心(m3170710) 发表:那个单位是硅胶的粒径,100目的硅胶,有没有按说明书活化柱子
  • Insm_fad075c9
    第8楼2018/11/15
    请问新柱子一般都会比旧柱子压力高么?用过一段时间就会好么?按理说新柱子里面很干净啊,还是说填料的影响特别大
    夏天的雪(bingwang228) 发表:感觉这是正常的,50-50的比例时压力最大,走梯度压力有个上升的过程,可以将系统的压力上限提高。柱子间压力差异在于填料和工艺的不同,粒径不同,填料均与度不一样,压力会有区别
  • dadgoh
    第9楼2018/11/15
    新柱子应该压力低才对。估计是你新柱置换不正确。
  • Insm_03163ff4
    第10楼2018/11/17
    甲醇与水的压力这样变化会超过20MPa很正常
  • 有水有渝
    第11楼2018/11/17
    不同柱子的压力会不一样的,但50%甲醇一般不会超过20MPa,楼主把压力上限设定为25MPa,只要不发生漏液,正常使用完全没有问题
