直读光谱
附件:
sdlzkw007
第1楼2018/11/22
三种基体的仪器设置相对复杂一些,不知道其他两个基体的Zn是否有通道?检测是否正常?选用的谱线是否一样?
amanlaile
第2楼2018/11/22
其他两个基体没有Zn的通道,三个基体的所有元素除了Zn元素外都正常
h04206010006
第3楼2018/11/22
是不是出厂内置的Zn曲线丢失了。
沧海青城
第4楼2018/11/22
是不是这个基体本来就没有添加这个元素呢,可以把之前完全标准化的数据对比下的
wccd
第5楼2018/11/22
OBLF QSN750应该有灯曝光操作吧,如果有可以试试灯曝光看锌通道是否正常?
第6楼2018/11/22
请问曝光操作怎么执行?我试试是不是这个原因。我不太懂这个曝光操作的含义。我根据之前的标准化值猜测可能是由于搬家的缘故把Zn元素的光电倍增管弄坏了或是弄移动了,有没有这个可能性?
第7楼2018/11/22
我看了,仪器在高级设置里面显示的曲线没啥问题,但只是在软件上看到的,不知道这种方式对不对,是否就证明曲线没有丢失?
第8楼2018/11/22
我查看了之前的记录,前两年有标准化值,可能是搬家时出了点问题
第9楼2018/11/22
先把现在电脑上的文件备份一下,再把以前的文件复制过去试试(前提是你之前有备份过)
第10楼2018/11/23
那就是了,这个问题最好找厂家来弄,自己完成不了的
