sdlzkw007
第1楼2018/11/27
理论上是可以的,除非是方法标准上明确要求符合GB/T 6682的一级水,其他的二级水也是可以用作流动相的
dadgoh
第2楼2018/11/27
5兆以上就可以用了。
tang566
第3楼2018/11/27
电导率只是一个指标,低于18.2,说明仪器的滤芯或其它耗材需更换。
Insm_ba67dd87
第4楼2018/11/27
如果电导率达不到18.2,会不会对检测结果有影响,或者会不会损害仪器?
有水有渝
第5楼2018/11/27
一般不低于10兆欧问题不大,如果急用,买点纯化水也可以。
检测老菜鸟
第6楼2018/11/27
着急的话,买点娃哈哈纯净水吧,这是用了多少年并一直在用,广受液相检测员喜爱的一种水
xx_dxd_xx
第7楼2018/11/27
看电阻率只是辅助。放空气里面吸收了二氧化碳电阻率会变高很多,但是不影响色谱测定。一般最好的方法是测紫外吸收,190nm处吸收不能大于1。
第8楼2018/11/27
电阻率到了也不一定就能用,有机污染物用电阻率衡量不出来。
第9楼2018/11/27
哦哦,感谢,想请问一下是什么标准这样规定的,我想详细学习一下。
第10楼2018/11/27
哦哦,好的,谢谢,主要是我们实验室的纯水机有问题,UP水不能用,我怕用了RO水损坏仪器
