气质联用(GCMS)
zwq1973
第1楼2018/11/28
有个软件的,根据不同型号衬管,不同溶剂及进样量可以计算出是否过载。
hsu615
第2楼2018/11/28
这个软件在哪里呀
第3楼2018/11/28
gc Calculators 安捷伦的是这个,你要去找找看
检测老菜鸟
第4楼2018/11/28
你用GCMS测,溶剂过载可能出现,样品过载有点玄乎了吧
sdlzkw007
第5楼2018/11/28
安捷伦GCMS计算样品过载还是衬管过载?通常不同溶剂气化需要预计算出膨胀体积,与选用的衬管匹配,否则可能造成衬管过载,检测数据出现异常;样品过载是指色谱柱的承载能力评估,就好像出现平头峰或者分叉峰等,有些是检测器响应超出了范围,有些是色谱柱超载后峰形异常;不好一概而论
wazcq
第6楼2018/11/28
样品过载是指色谱柱过载 可以估计 多少规格色谱柱 承受多少ug样品
荆棘鸟
第7楼2018/11/30
应该是指的衬管过载吧,工作站里有一个计算溶剂体积膨胀倍数的小软件。
