安装NIST Search和Amdis的一次趣事
气质联用(GCMS)
  • 安装NISTSearch和Amdis的一次趣事
    有一次安装安捷伦的工作站后,安装NIST 08 MS library andAmdis组件。完成安装后,在安捷伦的工作站的spetrum菜单下面增加了Nist search和amdis的加载项。
    当时测试Nist Search和amdis及其它功能的运行均正常。可是好景不长,第二天使用时候发现Nist Search和amdis均无法运行。在工作站下面的状态栏出现未定义nist X和amdis X的说明。
    检查Nist的文件夹发现文件种类和个数也正常。工作站文件夹里面的NIST和Amdis的添加运行macro文件也正常。再重新启动还是不行。奇怪了,一时找不到原因。
    有一天,偶尔把上次安装的移动硬盘连接电脑。无意中再试一下。结果NIST search和Amdis运行居然正常。奇怪,怎么又正常了?随后有一天又不能正常运行。晕?!无解。不知道如何下手来解决。
    一日上厕所的,“面壁而思”,无意中想到是不是什么指向到移动硬盘(盘符D:\)?随后检查电脑开始项的应用程序指向。
    发现确实是NIST的应用程序指向链接为D:\...。想想可能原来是软件在D盘上面就直接安装,在安装过程虽然选择本地C盘安装,但不知道什么原因部分指向成了D盘。如果是光盘安装就不会出现这个问题。随后人为把指向改为C:\,但可惜还是无法运行,再试试也无用。应该是什么地方没有改过来。
    后来决定干脆拆卸重装软件。这次把Nist安装软件直接考到本地C来安装。拆卸安装还是顺利。重新安装后,软件使用正常,从工作站的spectrum的Nist和Amdis组件项目运行相应的软件功能都正常了。
    小结:安装NIST组件,有光盘和光驱,可以直接安装,选择适当的路径。如果移动硬盘来安装,最好是把安装文件拷贝到当地硬盘后安装,并选择正确合适的路径,正确的选择安装项目来安装。不要使用移动硬盘直接安装。
  • 该帖子已被版主-inssyc加5积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • symmacros
    第1楼2018/12/29
    欢迎拍砖批评指导!
  • GRANT
    第2楼2018/12/29
    细节决定成败,楼主作风严谨
  • sallysally
    第3楼2018/12/29
    可能巧了,遇到这种事情。步步惊心,不一定会出现什么问题的。
  • symmacros
    第4楼2018/12/29
    细节也很重要,有时候忽略一点都不行。有时候有些问题是通过实践才知道其中一些秘密或门道。
    GRANT(fatinsect) 发表:细节决定成败,楼主作风严谨
  • symmacros
    第5楼2018/12/29
    有时间不知道会遇到什么问题,有时候没有预料的情况。
    sallysally(sallysally) 发表:可能巧了,遇到这种事情。步步惊心,不一定会出现什么问题的。
  • sallysally
    第6楼2018/12/29
    安装软件总会有风险的,特别是版本不同时候。
  • symmacros
    第7楼2018/12/29
    有时候会安装不成功的。
    sallysally(sallysally) 发表:安装软件总会有风险的,特别是版本不同时候。
  • symmacros
    第9楼2018/12/30
    请勿广告,留电话微信。
    Insm_68279976(Insm_68279976) 发表:楼主买过了吗?
  • sallysally
    第10楼2018/12/30
    厕所小空间,会出现a big idea。
  • symmacros
    第11楼2018/12/30
    见笑了。
    sallysally(sallysally) 发表:厕所小空间,会出现a big idea。
